Keramik Constructa CM3022001 |
BID = 545417
tennisgott69 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Contwig
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CM3022001
zur zeit ist an unserem abgemahnter Begriff feld der Marke Constructa eine Heizplatte defekt. Ich habe mir jetzt eine neue Heizplatte bestellt. jedoch habe ich jetzt das problem das an der neuen platte die anschlüsse etwas anders sind. Aus diesem Grund suche ich einen schlatplan für das abgemahnter Begriff feld.
Das abgemahnter Begriff feld hat die nummer: CM3022001
Herd: CH13220/01
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo ich einen schaltplan beziehen kann.
Thorsten
BID = 545450
sam2 Urgestein
Vielleicht gehts ja auch ohne.
Stell doch mal Fotos alt/neu rein!
BID = 545458
ich habe jetzt mal zwei Bilder gemacht. Die zur zeit eingebaute Platte ist die welche defekt ist. Bei der Anderen Platte handelt es sich um die neue. Laut Typenschild haben beide Platten die gleichen Daten und die Abmessungen sind auch identisch.
Jetzt das Problem:
Bei der neuen Platte gibt es den anschluss P1. Dieser anschluss gibt es auch an der alten platten. Dort handelt es sich um den kleinen draht der aus dem Keramig gehäuse herauskommt. Wenn ich den deckel der alten Platte abmache ist der anschluss P1 mit einem anschluss intern verbunden. Jedoch weiß ich nicht welcher. Dewegen wollte ich einen schaltplan um herauszufenden welches Kabel auch noch an die Klemme P1 angeschlossen werden muss.
Thorsten
BID = 545489
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wurde die Platte Orginal für den Ofen bestellt wenn ja gibt es immer ne Umbauanleitung dazu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 545511
ich habe die Platte über das Internet Bestellt. Ob es sich hier um ein Original ersatzteil handelt kann ich nicht sagen. Es war auch keine umbauanleitung mitgeliefert worden.
Vielleicht hat noch jemand eine idee was ich hier machen könnte. Ich werde wohl auch morgen oder am Dienstag mit der Firma Telefoniere welche mir die platte geliefert hat. Vielleicht weiß ich dann ja mehr.
Thorsten
BID = 545573
prinz. Moderator
moin
Wenn Du bei BSH bestellt hättest würdest du ne Umbauanleitung
bekommen als Zugabe im Paket.
1.Freischalten
